Originalmente inviato da carletttta Mi spiego meglio: 12 servi, su 10ch vuol dire avere delle Y; Quindi se il problema sono i 10A ipotetici del Bec, la ns Rx avrà, nel caso peggiore, 10A in Input, su un singolo pin e 3 servi in Y su una singola uscita...
Certo, la centralina sicuramente è lo strumento idoneo; |
Per evitare le Y stavo pensando di portare un servo su ogni canale, o quasi, o almeno lasciati collegati a coppie solo alettoni e flap, anche per permettermi un settaggio piu preciso nei leveraggi dei retrattili, per fare in modo che nessun servo vada a sforzare...
Ma poi, davvero ogni rx da 10 canali dovrebbe essere supportata da una centralina?!
