Originalmente inviato da Mike_Emmeguitars |
esattamente!! non confondere ESC con BEC. quel ESC è da 40A, ma il BEC di quel coso non sarà nemmeno 5A.
quindi se vuoi "stabilizzare" il voltaggio ti serve un BEC esterno dedicato di potenza, magari 20A.
ma soprattutto recentemente ho visto grossi benzina e modelli a scoppio venir giù per colpa del BEC bruciato in volo.
e ripeto: MENO ELETTRONICA = + SICUREZZA (stesso anche su aerei veri)
quindi......se non ti fidi del tuo ESC 10A del hobbywing, ci metti una normale LIFE e sei a posto.
vai tranquillo che la LIFE è supportata. io la uso da anni anni e anni, pure su vecchissimi servi hitec (anche del 2000) i primi serie hs 4xx e mai un problema.
sono 6v, ma la life alla fine è 6.4 volt sotto carico o anche meno.....e poi i vecchi servi erano già dichiarati per 5 celle nimh...che voltaggio pensi che aveveva una 5 celle nimh?!?!?!?
quindi vai tranquillo, e con i savox ancora di più
