Come detto sopra FrSky a quanto sappia è l'unica che può fare quanto chiedi; la funzione c'è solo per riceventi Archer e seguenti (Tandem, Twin ... ? ipotizzo);
è stata provata da me con tre radio;
non è una cosa che cambia la vita; consiste solamente nella comodità del saltare il REGISTER fisico (col tasto hardware) una volta che una ricevente è nota ad una TX (che va registrata appunto almeno una volta, la prima volta); la funzione all'interno del menù della RX, dopo registrata in modalità ACCESS, si chiama SHARE, e consiste nell'accendere le due radio, al che la radio già conosciuta fisicamente col tastino in precedenza, condivide il proprio codice univoco alla altra radio (non so se tra radio o più probabilmente tramite la RX..? come funziona è da esperti e non è spiegato in dettaglio); una volta volta che la seconda radio vede la RX a display, la RX va riavviata e bindata in wireless in quanto è già registrata (probabilmente nella sua flash ha registrato il codice univoco della prima radio).
Questa condivisione poi la ho fatta per prova anche per una terza radio, e non so quanto o se c'è un limite di radio, ma non credo sia un problema in quanto le radio una persona non ne avrà 10...
La FrSky dice che può essere utile in club con aereo scuola usato da più utenti ecc..; a me è utile per spostare riceventi da aerei ed elicotteri che sono radio diverse sempre FrSky ACCESS, e non dovere premere il tastino per la REGISTRAZIONE; se lo si fa spesso è abbastanza utile.
P.S. da non confondere con il bind di tre riceventi da usare in contemporanea con una radio, funzione sempre solo a partire dal sistema ACCESS...
