Originalmente inviato da frantonio Ho provato a sistemarlo e nulla, adesso gira su ste stesso e quando sposti lo stick destro del radiocomando (ovvero quello del rotore di coda) verso sinistra, l'elica smette di girare | Il problema al rotore di coda potrebbe essere meccanico, ad esempio quale filo sottile o capello che si è attorcigliato sull'asse e fa attrito. Dalle foto on line mi sembra che il rotore di coda non ha un proprio motore, quindi ha una trasmissione, controlla che non ci siano laschi od attriti anormali.
Comunque prova a scrivere qui " https://www.baronerosso.it/forum/eli...ipiante-2.html " dove trovi altri che hanno il V950. Forse parlano anche del tuo problema, io non ho letto la discussione.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
