Quello che posso dirti è che anni fa acquistai 2 batterie nuove fullpower.
Entrambe facevano lo stesso difetto da te lamentato.
Di certo lo stacco lo avevo non a 2 minuti; era di più ma non ricordo.
Anche io pensai che ci fosse un problema sul regolatore, motore ecc e quindi pensai di aver cestinato delle batterie buone.
Alla fine erano le batterie nuove che erogavano corrente a sufficienza ma non alla giusta tensione.
Me ne accorsi facendo una scarica con delle lampade da auto tenendo sotto controllo la tensione.
Insomma dopo pochissimo tempo la tensione scendeva sulla soglia di stacco del regolatore.
Cambiai le batterie tutto risolto.
Non so se si tratta del tuo caso.....
Per testare il regolare facevo andare l'elicottero fissato a banco alimentando il tutto con un alimentatore variabile da banco; il regolatore staccava solo scendendo sotto i 3.3V a cella .( potrei ricordare male quest'ultimo valore)
Se puoi prima di impazzire prova con delle altre batterie; magari fatti aiutare da un amico facendotele prestare.
Dopo l'alimentazione magari ci sarebbe da capire se c'è veramente un guasto sul regolatore/motore.
Saluti
