Per le ali io ho sempre utilizzato questo sistema, con un taglierino effettuo un taglio lungo tutto il bordo di entrata profondo circa 5mm poi inserisco dentro a filo una bacchetta di carbonio da meno di 1mm di spessore e passo sopra la colla cianoacrilica che penetra fin dentro incollando il tutto, in questo modo il bordo d'entrata diventa robustissimo, sotto le foto del sistema descritto.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 09 febbraio 24 alle ore 13:34 |
