Originalmente inviato da Milione Lo switch in realtà è un pulsante momentaneo..potrebbe fungere,devo vedere se esistono pulsanti a 2 vie...con uno switch a levetta il problema non si porrebbe,basta vedere in che posizione è lo stesso..
Ora provo a dire una castroneria..se prendessi l elettronica di un servo,l alimentassi dalla batteria della radio e collegarsi il cavo segnale allo switch...al posto del motore servo ovviamente il LED...potrebbe funzionare? |
Comunque fai prima a pilotare il led con un transistor o con un mosfet, che verrà pilotato a sua volta direttamente dal piedino del pulsante. Per disegnare lo schema occorre prima conoscere se si tratta di un pulsante che porta a 1 l'ingresso del processore o se lo porta a zero. Con la radio aperta devi misurare la tensione tra i due capi del pulsante e massa, sia con il pulsante rilasciato che premuto, poi si può disegnare qualcosa.
Carlo
