Originalmente inviato da Milione Buongiorno,avrei 2 domandine,la prima riguarda appunto l alimentazione di uno switch elettronico che da specifiche dovrebbe prendere dalla rx 5v.
Il bec del mio esc però la alimenta con 6v,se tra rx e positivo switch mettessi un diodo per calare un pò la tensione?vorrei evitare l acquisto e il montaggio di un bec con tensione regolabile se possibile.
Lo switch in questione è questo: https://www.aliexpress.com/item/4000774339343.html
L altra domanda riguarda invece la possibilità di montare un led sul radiocomando,che dovrebbe accendersi quando do il comando e spegnersi quando lo tolgo.
Servirebbe ad un amico con difficoltà a capire se il comando è stato impartito o meno.anche qui se fattibile,altrimenti pazienza.
Grazie per eventuali risposte. |
Su una radio da modellismo non puoi montare un led, non saprebbe come accendersi in funzione del valore PWM inviato, a meno di volerlo collegare ad uno degli interruttori, ma devi metterci in mezzo un circuitino di comando per disaccoppiare l'interruttore dal led..... Quello che puoi fare in alternativa, dipende dalla radio, è di avere sul display un messaggio o un flag quando un determinato canale assume un determinato valore.
Carlo
