Originalmente inviato da sub53 Non è semplice, il servo vede un errore tra il potenziometro ed il segnale inviato e cerca, poveretto, di azzerarlo il più rapidamente possibile.
In una situazione simile, servo analogico, ho dovuto ridurre al minimo la corsa del canale.... potresti provare a portarlo al 10%
P.S. per: ho escluso il potenziometro ovviamente hai lasciato o sostituito il potenziometro regolandolo per fermare il motore del servo quando lo stick è al centro  |
prima di leggere la tua risposta ho rotto il servo.. comunque grazie ci proverò la prossima volta.
Intendevo che ho proceduto a eliminare i blocchi meccanici e una volta posizionato a zero ho bloccato l'asta che attiva il potenziometro.
