Vecchio 08 ottobre 22, 14:30   #74 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Intendevo dire che la baionetta da sola poteva garantire il volo.
Si potrebbe essere perchè ha 2 baionette una da 19mm e l'altra da 16 mm, però la piccola ha quasi esclusivamente una funzione di allineamento delle 2 semiali, la baionetta da 19mm entra nella semiala per 30cm, la baionetta da 16mm entra nella semiala per 19cm, la semiala ha una lunghezza di 103cm e una larghezza di 35cm, ora se perdo un montante anche questo lo porti a terra accarezzando i comandi, il problema è che questo è un trainatore, dunque dopo lo sgancio è usuale fare qualche affondata per atterrare rapidamente e ti posso assicurare che in una richiamata neanche tanto aggressiva hai un'alta probabilità di chiudere le ali.
Passiamo a rispondere a carletttta e tnt, il problema non è il tubo in se che non regge lo sforzo, sicuramente tiene anche se vi assicuro che sono debolissimi, il vero problema è il sistema di fissaggio alle ali e fusoliera, il tubo ha una parete di 5 decimi schiacciati diventano 1mm una volta piegati già viene indebolita la parte, considerando le vibrazioni del motore che anche se montavo il 30cc cambiava ben poco, considerando la flessione delle ali che tende a distendere e comprimere i montanti e di conseguenza si ripercuotono buona parte nella piega, ecco fatto che si sarebbero rotti nel giro di un volo perchè sono talmente deboli che li puoi piegare con 2 dita.
(Martin Luther King)
