Discussione: esperienze brushless
Vecchio 10 maggio 07, 22:02   #3 (permalink)  Top
sonar
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Si, il motore è nuovo ho fatto solo 4 voli con il superzoom, stessi voli per la batteria che è una kokam da 910 mah 15 c. il modello richiederebbe una 10x4,7 dato che è 325 gr ed 1m di apertura alare, l'ho provata per un attimo ma ho visto che la corrente andava alle stelle 18-19 A.
Quindi ritorno con la 9x4,7 o addirittura 9x3,8.
Sta in hovering a mezzo stickanche con queste eliche ma quando devo uscire dalla figura in verticale non è che sia una freccia.
Grazie comunque del suggerimento il quale mi conferma quello che un pò pensavo e cioè che ci sono tante tabelle dei dati motore in giro per i siti ma vanno prese con le molle!!!
sonar non è collegato   Rispondi citando
