Vecchio 03 ottobre 22, 16:32   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da pet03 Visualizza messaggio
Buongiorno, volevo chiedere un consiglio per la costruzione di un a tagliapolistirolo a caldo. Per riscaldare il filo( nichelcromo o tungsteno di una certa lunghezza), è meglio usare un alimentatore da banco o un saldatore ad elettrodo? considerate che io devo usare dei fili di 50 cm/ 1 mt, in alcuni casi fili di 1/2 mm di spessore.
SALDATORE AD ELETTRODO????
Scherzi a parte, devi utilizzare un alimentatore da banco con regolazione della corrente. Lo imposti alla corrente corretta in funzione del filo e della temperatura che vuoi raggiungere e lasci che sia lui a regolare la tensione. In questo modo sei indipendente dalla lunghezza del filo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
