Vecchio 26 settembre 22, 15:09   #18 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Infine ecco le porte ed i portelli.
Dovendo farli incassati nella murata, ho deciso di fare uno scasso leggermente più largo del portello, riempirlo di stucco ed affogarci dentro il portello, in modo da ricavare nella murata la sua forma precisa. Per evitare che lo stucco si attacchi al portello, tra i due interpongo un foglio di Domopac trasparente.
In questo modo il portello risulterà effettivamente come un oggetto a se stante, pur essendo a filo della murata.
Da notare, nella foto di poppa, un test per applicare la sopracciglia ad un oblò (quello a cento nave). In questo caso è un pezzettino di filo di rame, curvato attorno ad un tondino da 4mm ed incollato con un goccio di vernice. L'aspetto non è male, anche se è venuto troppo grande rispetto alla scala, quindi farò un nuovo tentativo con un tondino leggermente più piccolo. In ogni caso poi sarà estenuante applicarlo a tutti gli oblò, sono almeno un centinaio.
Carlo
Vespucci, una nuova avventura.-20220918_230941.jpg   Vespucci, una nuova avventura.-20220923_071915.jpg
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
