BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ridurre tensione e consumi
Vecchio 24 settembre 22, 18:25   #12 (permalink)  Top
nicolap
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Vorrei fare una piccola osservazione...un diodo in serie ad una resistenza non abbassa la tensione, e quindi l'assorbimento, erogati ma impedisce che la corrente attraversi la resistenza stessa su una delle due semionde della sinusoide. Questo significa che la potenza erogata è sempre quella massima ma per un tempo minore. Stessa cosa per quanto riguarda I regolatori di tensione che, come qualcuno ha ben spiegato, fanno a fette la sinusoide anziché ridurne l'intensità. Questi ultimi sono particolarmente sconsigliati per alimentare carichi capacitivi...o che abbiano almeno un condensatore sul circuito di alimentazione. Se l'obbiettivo è quello di utilizzare piccoli elettromestici, come piastre o macchina da caffè, al campo volo alimentandoli con un inverter collegato alla batteria si potrebbero avere spiacevoli conseguenze...
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
nicolap è collegato   Rispondi citando
