Discussione: Funjet in balsa
Vecchio 23 settembre 22, 16:58   #11 (permalink)  Top
Davbb1
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Si certamente le fiancatine sono un unico pezzo, nel disegno sembrano divise perché sono semplicemente superfici di ritaglio per ricavarci le ordinate ma in realtà sono senza spessore nel disegno quindi l'intersezione tra fiancate e ordine fa sembrare che siano divise... non so se mi sono spiegato bene comunque una volta fatta la sottrazione tra ordinate e fianchi fusoliera uso una funzione che "spiana la superficie curva dalla quale mi ricavo poi gli incastri. All'inizio avevo dato lo spessore ma mi creava dei conflitti con le intersezioni booleane in quanto gli incastri avrei dovuto farli sporgere un po dalla fusoliera per fare le sottrazioni. Quindi per farla breve quelle superfici senza spessore mi rappresentano il lato interno delle fiancate e basta, infatti le ali sono staccate 2mm dalla fusoliera
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
