In corrente alternata, inserire un diodo in serie, elimini mezz'onda della corrente che passa e, quindi, dimezzi circa la potenza!!! (quindi metterne 1 o 10 cambia nulla, sempre quello fá... rende solo piú sicuro la modifica in caso di fallimento di un diodo)
In altre parole non dimezzi la tensione o la corrente... semplicemente 50 volte al secondo viene interrotto il passaggio di energia per metá del tempo!!!
Funziona su tutti i dispositivi che non chiedono un'onda alternata pulita (aka carichi resistivi come asciugacapelli e stufette solo se montato sugli avvolgimenti, piastre elettriche NON a induzione etc etc).
Sui motori elettrici 220 AC , per esempio, puó essere che non funzioni come sistema.
A me, personalmente, non piace come sistema (abbastanza barbaro) ma vedo che viene usato spesso sui prodotti commerciali per avere, per esempio, 2 velocitá (quasi sempre sui prodotti economici).
Ovviamente questo discorso vale solo in corrente alterata... in corrente continua il diodo toglie solo 0,7V (quasi niente)
Ultima modifica di BBC25185 : 22 settembre 22 alle ore 17:26 |
