Discussione: Aiutatemi a capire!
Vecchio 19 settembre 22, 11:04   #23 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Verifica che il condotto sia pulito da dentro il carter fino al carburatore.
Questo forellino spesso viene ostruito dalle guarnizioni o pezzi di esse.
Quando ostruito la pressione del carburante non e' stabile.
È tutto pulito, sto provando a fare le guarnizioni tra carburatore e distanziale con cartoncino x guarnizioni,
prima di montare le guarnizioni che sto facendo, le devo bagnare con olio?.
Ultima modifica di loriandri : 19 settembre 22 alle ore 11:08
loriandri non è collegato   Rispondi citando
