A questo punto il problema è nel pacco lamellare. Non voglio insistere e sembrare ottuso , ma controlla bene. Il motore in se stesso non può aumentare da solo , il carburatore l'hai cambiato , tutto il sistema di alimentazione diverso.....se passa aria , come credo che sia, può passare , a questo punto, solo fra carburatore-pacco o fra pacco-motore. Prova a applicare un po' di pasta rossa Arexons .Metti , se puoi ,un pendolino antibolle.
Prova anche a tenere in mano il serbatoio ,fuori da vibrazioni.Non mi viene in mente altro
