Set up piatto
un altra considerazione da dire Francesco e questa.
Il 100 per cento dei manuali riporta la lunghezza dei tiranti servi piatto di lunghezza uguali tra di loro misurati con calibro , ma tante volte il fatto di nonavere un disposizione corretta dei servi sul elicottero ( geometria non corretta) impone durante il settaggio del piatto quello di vedersi costretti a cambiare notevolmente la lunghezza dei singoli tiranti tra di loro e quindi di non averli Piu uguali tra di loro.
. Per continuare a rispettare la regola biblica di posizionare i bracci di plastica dei servi a 0 gradi rispetto al corpo dell elicottero nella posizione centrale dei servi.si è obbligati a fare modifiche su i tiranti
A me e capitato di dovere allungare notevolmente il link del servo elevatore rispetto agli altri 2 servi per riportare quest ultimo ad Lavorare con il suo braccio in simbiosi con gli altri 2 servi in modo chei gradi di spostamento dei bracci dei3 servi fossero uguali tra di loro a parità di movimento comandato dalla centralina e di conseguenza dallo stick della radio.(questo lavoro va fatto durante la procedura di test con giroscopi spenti)
Mi ero dimenticato di ricordardi che sulla radio i trim e sub trim non devono essere usati per la centralina.o ancora meglio esclusi se la radio lo permette
Ultima modifica di stress : 17 settembre 22 alle ore 14:13 |
