Set up piatto
altra precisazione
Non ti accontentare di una sola prima volta nel fare questa taratura del piatto , ma ripetila 2 ho 3 volte , perché la risposta dei movimenti meccanici dei servi ai comandi elettronici della centralina sono moto lenti¡!!!!!!!!
Quindi dopo avere modificato i valori degli slider sulla centralina aspetta qualche minuto prima di controllare lamisura con il calibro e il misuratore.
Un altra condizione e quella di avere sempre la batteria che alimenta il bec sempre carica in modo che al richiamo di corrente dei motorini dei servi per lo spostamento meccanico possa mandare in tiro meccanico il servo.
Ripeter i controlli anche spegnendo e riaccendendo la centralina parecchie volte e ritornando in modalità test riverificare le corrette misure da te cercate .
Per lo zero centrale e i gradi ricordati di azzarare lo strumento posizionandolo sul motore ed eseguire le misure sopra la pala nello stesso verso e posione dove hai azzerato lo strumento nei prossimi video fai vedere a nche lazzeramento relativo dello strumento cosi siamo sicuri grazie
Piu questo lavoro e preciso meglio colera l eliccotero
Qualunque differenza di tiraggio dei servi verrà comunque corretta dalla centralina in volo con i giroscopi .pero lei aggiusta la posizione dei devi sempre agendo su tutti e tre i servi , e la risultante e un perdita di gradi del ciclico e del collettivo durante il volo . Facendo un precisissimo settaggio in test ( spegnendo accelerometri e giroscopi) saremo Piu vicini ad avere gradi di collettivo e ciclico sempre Piu uguali tra di loro e la centralina in volo Agira meno sullo slop dei servi e variera solo i servi solo per pertubazioni esterne ( vento e altro ) durante il volo
Ultima modifica di stress : 17 settembre 22 alle ore 12:16 |
