Discussione: Robbe Monsun V2
Vecchio 15 settembre 22, 08:38   #3 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Se la fornitura è come le altre dovresti avere tre coppie da usare a seconda dell'apertura alare, e quindi sono coppie di grandezza diversa.
Circa il montaggio io uso fare i fori il più preciso possibile e poi incollare uno dei semiblocchi, aspettare che sia ben secco e poi fissare la seconda parte con le ali montate in posizione e il multilock agganciato (in modo che la posizione reciproca sia esatta e funzionale)
Ovviamente devi fare molta attenzione a posizionare la bicomponente altrimenti incolli tutto.
Meglio se la fai un po' addensata in maniera che non coli via per la gravità.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori! [emoji51]
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
