grazie per le risposte
quindi se alimento il motore con 11 volt questo girera' a 38500 giri massimi
premetto che tra il motore e la batteria ci sara' un regolatore di giri comandato dal ricevitore rc per poter modulare i giri e fare l'inversione della rotazione
il motore QF 2827 e' solo un'esempio preso a caso in rete
adesso che incomincio a capire il significato delle sigle scegliero il motore piu' adatto al lavoro che deve fare
