Faccio una domanda stupidissima, ovviamente l' azzeramanto del misuratore lo fai sempre? per una misurazione esatta sui 4 assi, il modello deve essere perfettamente in piano, altrimenti puoi fare la regolazione solo una sull'asse che hai azzerato. Io azzero il misuratore sul piano del motore e sullo stesso asse eseguo le regolazioni delle corse e dello zero. Se decido di verificare il traking, livello perfettamente il piano, e verifico sull'asse della coda ruotando le pale. Un po diffcile da spiegare ma facile da intuire.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
