Vecchio 07 settembre 22, 23:24   #6 (permalink)  Top
Albyrally
L'avatar di Albyrally
Data registr.: 07-08-2012
Residenza: Conegliano
Va segnato da parte il valore del PW della pompa al minimo ed al massimo ad inizio vita operativa della turbina. Se quei valori tendono ad aumentare di svariati punti (non 1 oppure 2, ma nell'ordine delle decine, su jets munt), significa che la pompa sforza di più, e che quindi ci sono impedimenti (vedi filtri vari). Raccomanderei i filtri nelle UAT tipo a sacchetto o simili. I vari pendolini tipo motosega non hanno la portata sufficiente per le turbine di medie dimensioni.
Per una volta al mese, specie nelle versioni con pompa brushless, normalmente non sussistono problemi. La mia si è fatta anche 1 anno di stop senza accusare fastidi al riavvio. Molto importante è garantire l'adeguata permeabilità dei filtri lungo i sistemi di pescaggio.
Ultima modifica di Albyrally : 07 settembre 22 alle ore 23:30
Albyrally non è collegato   Rispondi citando
