Originalmente inviato da lockeid Ci sarebbe da capire se il tuo motore e' la versione prodotta dalla Thunder Tiger marchiata Magnum oppure dalla Sanye (ASP. SC.Magnium ecc)
Ad ogni modo i motori differivano tra loro se pur simili.
Di sicuro ci puoi adattare un carburatore di un altro motore ma sarebbe importante sapere il diametro interno del venturi originale; l'esterno in un modo o l'altro si adatta.
Quando hai riscontrato mal funzionamenti scambiando i carburatori il difetto poteva risiedere proprio con il diametro interno o la geometria generale del venturi.
Saluti |
la sanye produceva anche i Thunder Tiger o mi sbaglio?
