Originalmente inviato da imperatore82. All'ora oggi ho aperto il case della batteria per vedere la stessa se riportasse qualche indicazione.Con mia sorpresa non viene riportato niente ma soprattutto a differenza delle classifiche batterie manca il cavo di bilanciamento.Ci sta il positivo il negativo e un cavo azzurro che è saldato sulla scheda dove viene riportato 4.4v come se avessero preso il più e meno di una singola cella per alimentare qualcosa,ma se una singola cella carica è di 4.4v la batteria dovrebbe essere da 7.4v e non 7.6 ma va be'sto cazzi.Per il fatto che si sia gonfiata sicuramente non è colpa dell'uso usato veramente poco ma forse dipende dal fatto che mi sono scordato la batt in carica per due giorni e mezzo e non ci metterei la mano sul fuoco che il circuito della batteria stacchi in autonomatico a carica copletata.ora allego un foto del circuito per spiegare. |
7,6V non è una lipo; Prova con un tester x capire il reale voltaggio della batteria e di quel punto 4,4V
