ho settato 0 gradi per centro stick +12 gradi per massimo stick e -12 gradi per minimo stick.
E' andato tutto bene per 3 voli e per un pò di giorni ma ora senza motivo si sono spostati.
E non è la prima volta che succede.
Posso sapere perchè io setto la testa in un certo modo e per una decina di accensioni rimane quella.
Dopo una decina di volte che ho acceso il modello all'improvviso cambiano senza motivo.
Questo è il video del settaggio
https://youtu.be/mhPDt4uQGK8
ora senza motivo i gradi sono questi
https://youtube.com/shorts/r3xJHW2GBhc
