Originalmente inviato da lapo92 per il peso finale io voto intorno ai 550 gr....forse anche piu ma sono ottimista ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
si sono daccordo,
sempre a calcolare ogni singolo componente ma alla fine quando vai a pesare il lavoro finito con tutto onboard il risultato è gonfiato
Originalmente inviato da lapo92 a sto punto io direi di farceli stare tutti e due con lo stesso supporto...con l'a20 l'elica starà 1 mm piu in fuori e col 28s l'elica 1 mm piu indietro, quindi, metti che si sta lontani dal muso 2 mm con l'elica col 28s e 3 mm col 20l.... non vedo dov'è il problema...per il bilanciamento si fa in modo di fare il modello col vano batteria piu varsatile sul mercato per spostare come si vuole le batterie!!!! lo stiamo progettando noi... |
