BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lil Salty TugBoat XL
Discussione: Lil Salty TugBoat XL
Vecchio 31 agosto 22, 07:59   #25 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Solitamente, diritto, soprattutto per praticità, (chi lo sa il senso di rotazione e i dati dell'elica?), tanto, comunque va inclinato un po' verso il basso, maggiormente se il fondo e' piatto.Per plain bearing solitamente si intende boccole.Una soluzione per l'albero è quella delle boccole alle estremità del tubo astuccio che lo contiene, riempito di grasso, cosicché provveda alla lubrificazione e alla tenuta all'acqua.I cuscinetti a sfere non sono facili da proteggere da umido e ruggine per tale soluzione, e metterci il serbatoio oliatore vuol dire che le boccole sono a tolleranza più stretta e che il babbo è tecnico raffinato.A vedere le foto, se quella e' la forma della carena, e con le dimensioni indicate, la barchetta starà all'incirca su 1,8-2 Kg per ogni cm di pescaggio e per l'altezza del CG, la zavorra e la stabilità, non serve pensarci su tale modello
