Originalmente inviato da fradellaq E se un 20% dell'olio che uso sintetico (castrol non ricordo la sigla) lo sostituisco con olio di fagiolo (ricino molto raffinato e degommato) potrei avere aumento della tenuta e quindi della compressione e della decompressione?? |
io preferisco il 100% sintetico; lo usavo anni fa sui glow l'olio di fagiolo, ottimo, ma mai provato sui benzina; Non so come si comporta e quanti residui lascia; credo, a naso, che sia come l'olio minerale....solo che se le temp salgono, l'olio brucia
se fosse che con il cilindro bagnato, il motore tira meglio da freddo la benzina, sarei dell'idea di cambiare la fascia elastica
