BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lil Salty TugBoat XL
Discussione: Lil Salty TugBoat XL
Vecchio 30 agosto 22, 12:01   #17 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Per il modellismo navale, trovare un negozio ben fornito di tutto, non è semplice.
I soliti Jonathan, HRCM, casa del modellismo, quest'ultimo trovi parecchie eliche, oppure vai su Aliexpress (questo negozio ha di tutto e di più per le barche), a meno che la trasmissione non te la fai tu con un calibrato inox da 4 mm ed un astuccio in ottone e due boccole autolubrificanti...
Guarderei un'elica con filetto M4 e prenderei un alberino con portaelica filettato.
Per quanto riguarda il motore, come ti ho detto, 13.000 giri mi sembrano troppi, ti costringono ad utilizzare un'elica piccola altrimenti sviluppa troppa velocità, invece deve andare piano e avere una bella coppia di spinta. E' vero che puoi ridurre con la regolazione del gas tramite radio, ma mi risulta che per l'ESC lavorare continuamente in riduzione sia dannoso.....
Una volta definita la trasmissione, poi sul resto puoi cambiare facilmente; la scelta di motore, regolatore ed elica sono del tutto analoghi a quelli dell'aereo. Più grande l'elica e più passo maggiori consumi e maggiore velocità, a parità di elica maggiori giri maggiore velocità.....
ok grazie!
altra domanda x l'albero: l'unica barca rc che ho avuto, realizzata da mio papà qualche decennio fa, aveva un sistema di lubrificazione ad olio dell'albero; Cercando le componenti in rete nn ho visto alberi lubrificati; Questo che vorrei prendere x la TugBoat, su cuscinetti, può andare bene o richiede cmq lubrificazione??
https://www.lindinger.at/en/CARS-BOA...x300mm/9779949
carletttta non è collegato   Rispondi citando
