Originalmente inviato da Robyfly Grazie per il consiglio, provvedo alla sostituzione con quella di colore nocciola.
Se spruzzo benzina dalla candela, il motore dopo qualche borbotto, si mete in moto anche manualmente.
Sicuramente è dovuto al fatto che girando con maggior velocità riesce anche ad aspirare benzina che non facendole fare un solo giro a mano. |
Scusa, ho scritto male; Senza corrente! tubetto vuoto, bagni cilindro e pistone, rimetti candela e provi a far aspirare; Il "walbro" funziona x depressione ovvero il flusso di aria aspirata risucchia la benzina; Il movimento a stantuffo del pistone crea pressione e depressione x attivare la pompa; Dai un occhio anche alla membrana opposta a quella pompa; deve essere piatta, morbida e nn deve "sudare" benzina; Questa apre x depressione il "rubinetto" della benzina
