Originalmente inviato da windsurfer Ti ho chiesto se hai dovuto usare il trim per centrare il piano dell'elevatore perchè se ne hai usato tanto questo limita la corsa del servo in una delle due direzioni.
Se è così rimetti il trim al centro e regola il piano meccanicamente cambiando la lunghezza dell'astina di comando.
Probabilmente ti ho detto qualcosa di ovvio ma qualchevolta si trscura proprio la cosa più semplice. |
Ciao,
no niente trimmaggio, l'elevatore si centra normalmente con il rinvio di comando.
Comunque grazie per il suggerimento, in effetti partire dalle cose magari più ovvie è un metodo che spesso funziona.
Direi che il prossimo step sarà comprare il cavo di programmazione della centralina per vedere se sia possibile settarla in modo diverso.
Buoni voli!
