Originalmente inviato da BBC25185 Ho dato una occhiata a quelle istruzioni...
Sintesi: Come sostituire una antenna della Rx con una con prolunga in modo che finga da periscopio e settare il failsafe appena si scende sott'acqua.
Diciamo che migliora sicuramente il segnale radio mentre navighi in superficie (specie su acqua salata)...
Ma sott'acqua... non cambia nulla... sempre si perde il segnale.
Gruppi o altro purtroppo no... sono abbastanza autodidatta quindi niente gruppi facebook (non lo ho) e qualche contatto di altri sommergibilisti che, per via delle distanze, sento poco.
Per uso modellistico, alle fiere, varie volte ho lasciato il sommergibile in immersione posato sul fondo perchè in superficie c'era qualchè altra nave "pericolosa" (i sommergibili sono delicati e l'ultima cosa che voglio è un motoscafo a tutta velocità che lo prende in pieno) |
Per quanto riguarda la questione trasmissione radio vorrei capire se acquistare una radio a 2.4ghz e utilizzare una boa contenente la ricevente per il segnale radio oppure trovare una vecchia radio a 40 mhz. Ma quest'ultima poi riesce a trasmettere alla ricevente anche se immersa nel sottomarino a circa 3 o 4 mt? Se si fino a che distanza poi è possibile guidarlo? In tanti video che ho visto compreso quello che hai postato, non riesco a vedere gli altri modellisti cosa usano e come...
