3 metri massimi di profondità massima raggiunta.
Nessun tuffo per recuperare i sottomarini (finora).
4 sistemi di immersioni statica usata su 4 modelli di diverse dimensioni.
Qui si vede qualcosa... (l'U47 che si vede è il mio)[YOUTUBE]
https://youtu.be/cDNfvaGT25s[/YOUTUBE]
I problemi principali di un sommergibile sono 3:
-Calcolare bene i pesi e i volumi (deve galleggiare quando vuoto, deve andare sotto quando pieno)
-Poco spazio disponibile per tutto (specie con immersione statica)
-Fare in modo che non entri acqua.
Per il primo punto si tratta di fare calcoli dello spostamento dell' acqua e di quanta acqua si riesce a incamerare
Per il secondo punto, cercare di scegliere elettronica più piccola possibile (motivo per cui ormai le schede elettroniche le realizzo personalmente)
Per il terzo punto non è difficile ma si deve tenere conto che, normalmente, quando si mette il sommergibile in acqua il tubo stagno và in depressione (l'acqua raffredda l'aria all'interno del tubo) mentre quando si pompa acqua al suo interno per andare in immersione, la pressione sale abbastanza (sul mio U47, quasi mezzo bar).
