Originalmente inviato da MAXZANI Aspettando conferme da chi è più preparato....
Penso che si potrebbe invertire i fili esterni del potenziometro del comando gas sulla trasmittente........e se il trim è elettronico anche quelli.... |
E' possibile, ma poi devi ricentrare il potenziometro, è praticamente impossibile che il centro dello stick sia esattamente simmetrico al potenziometro in una radio senza inversione del comando.
Ed ovviamente devi poi rifare tutta la procedura se devi usarla "normalmente".
Nelle prime radio, ad esempio, il potenziometro non generava una tensione ma variava un circuito RC che modificava la durata dell'impulso del canale.
Credo sia meno complicato usare un invertitore elettronico come suggerito da Wind...
