ai messaggi precedenti: intendevo dire la X...ero di fretta<_<
per il peso finale io voto intorno ai 550 gr....forse anche piu ma sono ottimista
come lipo io prenderei in considerazione o le 1500 di jonathan 109 grammi ESATTI (le ho...pesate) o le 2100 o 2200 dipende dalle marche da 160 a 170 gr<_< ....
come motore....boh...
A3028S:
Dimensioni Ø 37,2x31 mm
l'A20 22L -A20 20L
Dimensioni Ø 28x32 mm
non è un errore il 20l è piu lungo del 28S...
a sto punto io direi di farceli stare tutti e due con lo stesso supporto...con l'a20 l'elica starà 1 mm piu in fuori e col 28s l'elica 1 mm piu indietro, quindi, metti che si sta lontani dal muso 2 mm con l'elica col 28s e 3 mm col 20l.... non vedo dov'è il problema...per il bilanciamento si fa in modo di fare il modello col vano batteria piu varsatile sul mercato per spostare come si vuole le batterie!!!! lo stiamo progettando noi...quante volte vedendo il mk dico: io l'avrei fatto cosi, per avere piu spazio qui e la su e giu....cakkio facciamolo!
se non mi sono spiegato sono qui
