Originalmente inviato da Bifido io insisto a calare un po il passo...se ci pensi si tira a detta delle specifiche una 10X4.7 quindi...con la 9X6 sei fuori con gli assorbimenti...sono convinto che per dire la 9X4.7 se la tira bene...solo che avrai poca velocità... |
Ho un axi silver 2208/34 da 1060 giri e 45gr di peso e con 3 celle monto una 8*6 APC SF e vola divinamente (velocità di crociera, ovvero quella a cui si sostenta, a 1/4 di gas, acrobazia classica (loop, 8 cubano, immelman, ecc..) a poco più di 1/2 di gas e salita in verticale a tutto gas.... Però ti posso dire che se volassi a tutto gas per più di una ventina di secondi, specie con le batterie cariche, lo fonderei in una decina di voli, forse meno con questo caldo....
Morale: riduci il diametro (piuttosto che il passo: ci perderesti troppo in velocità e mi sembra di aver capito ceh ti piace vederlo sfrecciare....)
