Originalmente inviato da Ehstìkatzi La Rx di ieri è andata, si accende la spia verde, ma i servi non vanno.
Risultato del lavoro fatto seguendo i suggerimenti di Italo con nuova Rx.
Messo tutto in funzione in un attimo, l'inglese è ottimo visto che il menù è nella stessa lingua, un unico problema l'impossibilità di variare la corsa dello sportello.
Dopo vari tentativi si blocca tutto. Io provo tutti i movimenti prima di programmare il mix, assegno ogni comando ad un interruttore e sistemo la meccanica che poi ovviamente tolgo.
Eliminata memoria e cominciata programmazione con nuovo modello avente le stesse impostazioni del precedente.
Risultato : non si muove niente, gli offset non producono il minimo cambiamento . |
Sbagli qualche passaggio, le prime volte sembra complicato, capita la logica diventa facile e poi inizi ad usare anche i rallentamenti.
