Ma come fanno i monopattini ad essere legali e le bici elettriche ancora no..?.E per l'installazione del motore, quindi il sistema di propulsione non agisce sulla catena..?..C'è una specie di magheggio meccanico sul mozzo della ruota posteriore (?)..ovvero una ruota libera aggiuntiva sul lato sinistro..?..(sarebbe logico perché altrimenti si avrebbero i pedali (..e i piedi..) forzatamente mossi dal motore quando spinge).E c'è il modo di aggiungere la ruota libera sul lato sinistro senza saldatura o sistemi 'cruenti'..?.Per la questione di trovare il motore, in ambito modellistico i brushless si designano in base alla potenza e in base ai KV, che e' una indicazione di quanti giri farebbe il motore per ogni volt che gli viene applicato, sempre considerando che le tensioni di funzionamento sono indicate nelle caratteristiche del motore.Ad es, ammettendo di trovarne uno da 300W e 300KV (che è abbastanza basso in ambito modellistico), a 40 Volt ( che sono 10s circa), farebbe 300x40 ovvero 12000 giri al min, che con un po' di carico applicato possono scendere fino a 8000-9000 giri/min.(..quanto scende, dipende dal carico, e non è immediato prevedere, ma si può fare con l'aiuto di programmini online e/o un po' di prove).Con questi dati si può valutare se ci sono motori idonei o cercare di 'aggiustare' il rapporto di riduzione (..ma il cambio si può variare col motore acceso..?). I siti più famosi sono jonathan, modelberg, etc in Italia e hobbyking per la Cina, giusto per dare un'occhiata e rendersi conto di cosa si trova in giro, poi ci saranno decine di altri siti online e nel mondo
