Spillo carburatore MAG - Diametro e passo
Buongiorno a tutto il Forum, a qualcuno è mai capitato di dover rifilettare il classico spillo del carburatore MAG Supertigre, per intenderci quello semplice con forma a "L"? Ho provato a misurarlo, mi dava un diametro di 2,2mm con un passo di 04 (non 0,45). Mi trovavo a casa una filiera da 2,2mm con passo da 0,40 ma i 2,2mm della filiera sembrano troppo stretti; lo spillo non passa; si innesta bene invece l'altra filiera da 2,5mm (con passo da 0,45), ma non ho forzato. Qualcuno ha risolto un problema simile?
Grazie a tutti.
