Se si fa ruotare l'elica tramite il Dremel, con montaggio saldo e sicuro, (tipo un codolo o un alberino adeguati), si può ridurre per abrasione il diametro tramite la cartavetro, che andrebbe attaccata ad un tampone o sul tavolaccio di lavoro.Ovviamente è opportuno usare cautela, procedere con estrema gradualità e continuità per non indebolire o lesionare le pale.Alla fine dei conti bisogna accorciare ogni pala di un paio di mm, che si potrebbe anche fare inizialmente con tenaglia o tronchese o forbici da elettricista, in base allo spessore del materiale, per poi uniformare col montaggio su utensile rotante e tampone di cartavetro.Sicuramente, comunque l'elica ridotta non uscirà bilanciata, ma visto il modello minuto, in scala, che non richiede prestazioni corsaiole, andrà comunque bene.Resta la questione che farsela da un pezzetto di lamiera di poco spessore, tagliando un disco, sei petali uguali, e svergolandoli con una pinzetta, sarebbe soluzione di un quarto d'ora di impegno..
