Se sei proprio certo che dipenda dalle lamelle e ci vuoi metter mano, stando alla descrizione potrebbero essere di teflon o nylon, ma sembra di più quest'ultimo, che però, purtroppo, avrebbe maggiore probabilità di infragilirsi con il tempo.Se le lamelle sono tutte integre, si potrebbe provare a tenerle in acqua per quattro giorni (..basterebbero due, ma abbondare non guasta), e, ovviamente, se ci sono componenti arrugginibili, tipo viti, spinotti etc, andrebbero smontate dal telaio.(e' sempre preferibile fotografare tutto quello che si smonta, prima di farlo, che costa nulla, se non pochi secondi di pazienza).Nel caso le lamelle presenti fossero rotte o irrecuperabili, o non dovessero recuperare la tenuta, non dovrebbe essere impossibile reperire teflon da 1mm (si trova in fogli di vari spessori).Il teflon sarebbe migliore per superiore resistenza all'invecchiamento agli agenti chimici, elasticità e lavorabilità, e non abbisogna di essere 'reidratato' come il nylon, sebbene, cautelativamente, ogni tanto non gli farebbe male
