Originalmente inviato da niccolo' Buona sera,
avendo lo stesso motore e usando 4S-2200mAh con elica 15x7,,,
avendo lo stesso motore MA USANDO 3S-2200mAh-->chiede elica 18x4.5.......
cosa succede al motore e all'ESC se continuo ad usare 3S.....ma con elica per i 4S?
GRazie |
A occhio sembra che nei due set up siano stati scambiati i valori numerici delle eliche tra loro, soprattutto se si attribuiscono allo stesso modello.Da semplici valutazioni si vede che la 15x7 richiede più di due volte e mezza la potenza della 18x4,5, che conviene, quindi montare con il 4s, fruendo del maggior numero di giri per raggiungere la stessa velocità (o quasi) del flusso, avvantaggiandosi sugli assorbimenti e del diametro e relativo rendimento, maggiori.
