Originalmente inviato da matteone ...
non hai riportato le misure a livello di spinotto del regolatore che va nella ricevente - dovresti leggere una tensione che varia a seconda della posizione dello stick del gas.
Matteo |
se ti riferisci al bec l'alimentazione dovrebbe essere 5v stabili per il segnale invece è sempre un'onda quadra e non puoi misurarla efficacemente col tester per cui non varia tensione al variare dello stic
penso invece che si sia bruciato il regolatore oltre il motore
Andando in fumo il motore, spesso si crea un corto tra le spire perchè l'isolante è il primo a partire con conseguente effetto valanga della corrente sufficiente a bruciare il regolatore.
