Vecchio 15 luglio 22, 21:07   #7174 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
mr rik aggiungi la possibilità di collegare il geolink e aggiungi la funzione perimetro virtuale, altezza minima, altezza massima.
Inoltre dovresti aggiungere la possibilità di montare questa centralina su un elicottero con flybar e sui modelli con flybar si possono attivare anche le funzioni che ti ho scritto prima.
Tutto quello che ti sto chiedendo esiste già.
Se dovete creare un componente con sensore di pressione fatelo, se dovete aggiungere dei gps create il vostro modulo ma prendi in considerazione la cosa, altrimenti fai in modo di poter collegare qualche componente che fa queste cose.
Non credo che se tu presenti ai piloti esperti la possibilità di portare ad altezza di sicurezza il modello poco prima di toccare terra loro non saranno contenti.
Chiunque vuole provare una nuova manovra 3d, in questo modo non ha più paura di crashare; visto che il modello poco prima di toccare terra si alza di pochi metri ed hai tutto il tempo di riprenderlo, visto che in questo momento si trova in hovering.
E' una funzione spettacolare secondo me, ma fai un sondaggio tra i vari piloti se vogliono questa funzione.
Secondo me si.
spider88 non è collegato   Rispondi citando
