senza motore è molto probabile che il regolatore mandi una tensione di test per "sentire" quando attacchi il carico motore - dovresti misurare con il motore attaccato ponendo il tester in parallelo al motore.
non hai riportato le misure a livello di spinotto del regolatore che va nella ricevente - dovresti leggere una tensione che varia a seconda della posizione dello stick del gas.
Matteo
The Harder you Train The Luckier you Get
