Ciao...
volevo fare una piccola precisazione:
3s2p vuol dire 3 pacchi collegati in serie di 2elementi in parallelo ciascuno e non 2 pacchi di 3 elementi in serie collegati in parallelo.
cmq probabilmente alla fine cambia poco..........
Anche io penso che aggiungendo un'elemento non ci dovrebbero essere grossi problemi...
L'elemento deve essere delle stesse caratteristiche del pacco che hai già ( 1700 12c) e per la prima scarica devi monitorare frequentemente la tensione dei 4 elementi per verificare che la scarica sia più o meno allineata.
(Sicuramente la cella nuova sarà sempre un po' più performante delle altre)
Altrimenti puoi mettere un'elemento più robusto (ad es 2000) ma devi essere tu a sapere quando fermarti nella scarica !!!! e sempre Bilanciatore per la ricarica!!!!
Occhio a non fare corti
