Originalmente inviato da fededicorsa Non spiega nulla sui due alberi uscenti posteriori | Potresti provare a far girare il motore e verificare se gli alberi (alto e basso) hanno la stessa velocità. Di certo questa e’ una modifica, hai una ripartitore centrale cui accoppi un motore con riduttore (epicoidale presumo), il wpl nasce con classica tranny con accoppiamento motore pignone corona.
Quindi potrebbe essere che il ripartitore sia studiato anche per altri accoppiamenti, tipo motore anteriore con riduzione e collegamento a ripartitore tramite cardani.
Nel tuo caso io userei comunque l’albero o di trasmissione più basso per ridurre inclinazioni troppo elevate dei cardani, già fragili i di suo.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
