Vecchio 09 luglio 22, 20:32   #79 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Più o meno si...ovvero, probabilmente e' andata che dopo accesa la luce verde, si è staccato il caricatore dalla batteria, e si è misurata la tensione ai poli 5 min o più dopo disconnessa(?).In tal caso vorrebbe dire che e' un po' fuori forma, e potrebbe essere che la batteria era ferma da un po' e/o un po' trascurata o bistrattata, ma con qche ciclo di carica scarica si può ripigliare, (specie se era nuova) usandola vicino riva, moderatamente e verificando la tensione ogni quarto d'ora/venti minuti, badando di non scendere mai sotto i 6 V (può essere immensamente più comodo impostare l'esc, se possibile, o inserire circuitino di protezione per non scendere sotto 6V).Conviene non allontanare troppo il modello perché se la batteria si rivela poco affidabile, potrebbe 'sedersi' (=scaricarsi di botto, inaspettatamente anzitempo) e rischiare di non riuscire a rientrare la barchetta..Nel caso si vuole vedere fino a che tensione carica il carichino in questione, si misura il voltaggio ai poli della batteria mentre il caricatore è collegato e acceso allorquando o poco dopo che si accende la luce verde.Per quanti mA o A viene dato il caricatore in questione..?..(..ci sarà scritto sopra da qche parte..)
Ultima modifica di giocavik : 09 luglio 22 alle ore 20:35
